Denon D5000 arrivate
Pagina 3 di 3 Precedente  1, 2, 3
Re: Denon D5000 arrivate
Messaggio Da ernesto62 il 15/4/2012, 08:32
Ragazzi, buona Domenica.
Solo per dirvi che le Denon , ora come ora hanno raggiunto un ottimo equilibro tanto che come ho gia' detto a Alex(bandAlex) non è necessario il filtro.
Con il nuovo arrivato Marantz DV 12 s2 modificato dalla Aurion , ho raggiunto , un ottimo/eccellente risultato improntato sulla raffinatezza timbrica ancora ulteriolmente migliorata , nonche' controllo in gamma bassa.
Ora questo range di frequenza che in certi passaggi dove talune volte tendeva a gonfiare un poco,(poco per la verita'........ talòmente poco che sono stato indeciso per il filtro gia' con la sorgente precdente) è scomparso per lasciare posto alla giuste "dosi" per un suono piu' naturale.
Le gia' eccellenti Denon , cosi' lo sono divenute piu' affinate.
Insomma, avro' avuto, fortuna, ma tuttosommato, gia' da prima non sentivo tutto questo basso cosi' invadente a tal punto che leggevo in qualche forum qualcuno li ha scartate per tale difetto....Io invece ancor di piu', ne sono stracontento.
Buoni ascolti......[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
ernesto62
Data d'iscrizione : 25.03.12
Messaggio Da Dirty Harry il 15/4/2012, 12:49
Leggende audiometropolitane, Erne'... wink roll
La verità è che sono dei componenti hi-fi che scontano - per il loro posizionamento - l'inadeguatezza del resto della catena ad iniziare dalla sorgente - e, anche se non è il caso nostro, continuando con le amplificazioni - che, nel caso di quelle - ormai consuete - digitali, sono pesantemente penalizzate dai classici operazionali nelle uscite analogiche, affetti da tassi parossistici di controreazione e distorsioni non indifferenti.
Va da sé, poi, che si tendano ad addebitare alla cuffia tali caratteristiche... dry
Messaggio Da bandAlex il 15/4/2012, 12:50
Benissimo, mi fa piacere che tu abbia raggiunto il risultato desiderato senza dover ricorrere ad una correzione esterna alla cuffia. E' probabile che le modifiche da te fatte fare al lettore abbiano "alleggerito" di quel tanto che basta quella zona di frequenza in modo da aggiustare le cose... Ora non ti rimane che apprezzare sempre di più queste fantastiche D5000.
Messaggio Da ernesto62 il 16/4/2012, 09:26
esatto Ragazzi... Il nuovo modo di interpretare con la modifica Aurion ha qualcosa di nuovo per me.
Infatti , sono rimasto all'ascolto, parlo nell'impianto principale all'inizio un po' interdetto. E cio' che prima mi appariva come un suono meno denso, meno corposo, man mano che lo ascolto e sto abiutandomi , sto constatando , una volta attaccato l'altro lettore, tornare indietro è difficile...
Il basso, che in un primo momento mi pareva piu' leggero, in realta' e' invece molto piu' puilto e ricco di vibrazione, con contorni piu' netti e messi a fuoco, addirittura facenbdo sentire particolari in piu' dove l'altro lettore impasta al suo confronto dandoti la sensazione di una piacevolezza falsa.
La Denon , in questo caso se ne avvantaggia non poco.
Certo che pero' spender 400 euro per fare la modifica, e ottenere forse lo stesso risultato con il filtro spendendo una cifra per questo ultimo nettamente inferiore , forse non ne vale la pena.
Ma poi la modifica migliora le denon non solo nei bassi ma in ogni segmento....Anche Head Stage per intenderci
Ma poi penso, forse anche tuttosommato, meno si mette nel percorso tra le cuffie e l'ampli in teoria e'.Anche se, nella pratica Alex ha empiricamente sperimentato che non ci sono problemi di sorta.
Inoltre la modifica è stata fatta alla luce di sfruttare il lettore nell'impianto principale, ma gia' che il Marantz ha l'uscita Main sdoppiata, una e' collegata all'impianto principale standar e l'altra all'ampli per le cuffie e cosi' con una fava prendiamo due piccioni. Cosi' le Denon e sopratutto le mie orecchie ringraziano.
Comunque due sole parole voglio spenderle per questa modifica.E' veramente incredibile come il suono ora è svincolato ancor di piu' dai diffusori, e poi una messa a fuoco esemplare.... Ogni piu' minuto particolare viene sviscerato senza fatica d'ascolto , in quanto di solito troppa trasparenza va a discapito della musicalita' in genere.Qui' no! Un suono molto fluido e liquido.Delicato e con notevole grazia....Brava Aurion![Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
ernesto62
Messaggio Da Dirty Harry il 16/4/2012, 18:32
Ecco, bravo, vedo che hai capito... wink
La modifica di Ingoglia si ripercuote sul suono complessivo e non su un solo parametro (anche se per questa via varia il bilanciamento timbrico complessivo) e considera che, col tempo, il miglioramento rispetto alla situazione precedente diviene sempre più apprezzabile : e non sono suggestioni...
E questo pur mantenendo l'intenzione di realizzare l'electrical mod.
Veramente brava... special cool
