Cavo bilanciato per HD600/HD650
Pagina 1 di 2 1, 2  Seguente
Messaggio Da AndreaFx il 28/3/2012, 08:46
Apro questo topic perchè dovrei collegare in bilanciato la cuffia.
Ora, cosa mi conviene fare?
1-Comprare un cavo originale e modificarlo (non so però se sia possibile e come collegare i cavi una volta tagliato il jack)
2-Comprare uno dei tanti cavi commerciali cercando di non buttare via soldi in spese folli
3-Costruirmelo da me (non so però quale cavo usare e come collegare il tutto)
Esperienza/idee/consigli in merito?
Torna in alto Andare in basso
Re: Cavo bilanciato per HD600/HD650
Messaggio Da torna il 28/3/2012, 21:09
cavo originale e lo termini neutrik tongue
MODERATORE
MODERATORE
Messaggio Da bandAlex il 28/3/2012, 21:32
Se usi un cavo originale di ricambio (cosa che ti consiglio caldamente), una volta eliminato il jack e spellato il cavo, ti troverai con due coppie di fili: oro-rosso e oro-verde.
La coppia oro-rosso corrisponde al canale destro e l'altra al canale sinistro.
Se userai un connettore XLR a 4 poli, le connessioni sono le seguenti:
pin filo
1 verde (L+)
2 oro della coppia verde (L-)
3 rosso (R+)
4 oro della coppia rosso (R-)
Messaggio Da AndreaFx il 29/3/2012, 07:39
Grazie ragazzi.....allora userò un cavo originale della HD650 da bilanciare happy
Messaggio Da Sinfoni il 1/4/2012, 15:13
Salve Andrea,
hai poi provato l'HD650 in bilanciato? Cosa ne pensi e in che setup l'hai inserita?
Saluti
Danilo
Sinfoni
Data d'iscrizione : 09.08.11
Messaggio Da AndreaFx il 1/4/2012, 17:28
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ha scritto:Salve Andrea,
Saluti
Danilo
Ciao Danilo, sto ancora approntando il sistema. Devo ultimare l'assemblaggio del VHF-N in bilanciato ed acquistare cavo e connettore.
Mi ci vorrà ancora una decina di giorni, poi ti dirò cosa ne penso.
Le cuffie sono le HD600.
Messaggio Da AndreaFx il 10/4/2012, 19:41
pin filo
1 verde (L+)
3 rosso (R+)
Allora, mi è arrivato il cavo originale, l'ho tagliato ed effettivamente ci sono le coppie colori da te segnalate (tra l'altro mi sembrano pure in contatto tra loro).
A parte che sono piccolissime.....alla faccia del risparmio, saranno 10 miniminifili x canale, ho fatto una verifica con il tester e non c'è continuità con i connettori sui padiglioni. Saran mica smaltati tipo trafo eh? dry .....anche perchè la vedo moooolto grigia grattarli cry
EDIT: azzo son smaltati! Grattando col bisturi c'è continuità.....ma che cavolo di sistema però! Vabbuò mo mi ci metto e posto le foto a risultato finito bleh
EDIT2: bilanciatura ultimata e controllata....tutto ok happy
Ora ultimo lo spezzone XLR femmina-->jack per utilizzarla anche in stereo
Messaggio Da Sinfoni il 11/4/2012, 17:22
Come suona questa HD600 in bilanciato? cool
Sinfoni
Messaggio Da AndreaFx il 11/4/2012, 17:44
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ha scritto:Come suona questa HD600 in bilanciato? cool
Mi deve ancora arrivare il case da audiokit.....poi assembplo il tutto (nel week-end, tanto piove dry ) e ti dico cosa ne penso. happy
Uè, se non suona come promessoooooo......... furious
Messaggio Da Dirty Harry il 11/4/2012, 17:49
Acchiappiamo chi te l'ha promesso... mad
wink
Messaggio Da Sinfoni il 11/4/2012, 18:31
E chi te l'ha promesso? e soprattutto... cosa?? laser
Io ho una HD650 e in bilanciato si è trasformata, ma l'HD600 non l'ho mai sentita in nessuna condizione per questo chiedevo baby
Sinfoni
Messaggio Da b.veneri il 11/4/2012, 20:58
In attesa delle impressioni d'ascolto... che case hai preso?
Messaggio Da AndreaFx il 11/4/2012, 21:50
Ho preso un galaxy max......son stato sul "classico" grande sorriso
E dato che a me piacciono le elettroniche piccole, incastrerò tutto alla giapponese.......vedrete glasses
Questa è una foto di gruppo dei componenti in attesa.....
Messaggio Da bandAlex il 12/4/2012, 10:39
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ha scritto:E dato che a me piacciono le elettroniche piccole, incastrerò tutto alla giapponese.......
Se ti piacciono le elettroniche piccole, pensa al Lightning che potrà essere contenuto in un cabinet di tipo slim... roll
Messaggio Da b.veneri il 12/4/2012, 11:40
Se ti piacciono le elettroniche piccole, pensa al Lightning che potrà essere contenuto in un cabinet di tipo slim... [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Invidio un po' la vostra capacita' di incastonare alla perfezione tutti i componenti in spazi angusti [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Per il cabinet slim del Lightning ci sara' da tribolare un po' in quanto non e' abbastanza slim da entrare in un cabinet da 4 cm, e hi-fi2000 non ha misure intermedie tra 4 e 8 cm... bisognera' cercare un altro fornitore con misure intermedie [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Messaggio Da bandAlex il 12/4/2012, 11:43
L'ideale sarebbe un cabinet con altezza interna di 50/55 mm.
Messaggio Da AndreaFx il 12/4/2012, 11:55
La serie Economy di hifi2000 è 55mm.....io ne ho realizzati un pò di ampli (di recente il JLH) con questi case.
I materiali son buoni, lamiera abbastanza resistente da non piegarsi durante la foratura.
Esteticamente una spanna sotto i Galaxy IMHO.
Io comunque metterò le valvole a vista ed gli 80mm di altezza non mi spaventano......più che altro è la larghezza che "soffro". grande sorriso
Messaggio Da AndreaFx il 14/4/2012, 10:41
E' arrivato il case finalmente......via ai lavori!!
Una prova di layout.....
Messaggio Da bandAlex il 14/4/2012, 12:43
Sei sicuro di riuscire a mettere tutti i connettori di ingresso sul pannello posteriore in quella posizione?
Messaggio Da AndreaFx il 14/4/2012, 13:07
Infatti non ci stanno quelli nella foto.....ne uso altri senza "armatura".
Anche perchè monterò un selettore che mi permette di bypassare l'ampli in quanto lo inserirò tra sergente e pre.
Posizione 1: segnale all'ampli per ascolto cuffie
Posizione 2: segnale al pre per ascolto diffusori
Ho preparato tutte le quote.....nel pomeriggio passo alla foratura happy
Messaggio Da Dirty Harry il 14/4/2012, 13:10
Mi hai rubato le parole di bocca ! blink
Credo che Andrea abbia esagerato con la compattezza... huh
Messaggio Da AndreaFx il 15/4/2012, 12:26
In lavorazione.........
Messaggio Da b.veneri il 15/4/2012, 13:00
Ottimo lavoro come sempre... per fare i buchi sul pannello usi un trapano a colonna o a mano libera?
Messaggio Da Giulio il 15/4/2012, 13:41
Complimenti Andrea, sei un asso! [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Messaggio Da AndreaFx il 15/4/2012, 14:06
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ha scritto:Ottimo lavoro come sempre... per fare i buchi sul pannello usi un trapano a colonna o a mano libera?
Uso il trapano a colonna di mio suocero grande sorriso ..... è un entry level e spesso mi fa "sclerare" perchè di blocca la punta. Ma è meglio del trapano a mano che ho sempre usato.
Il pezzo da forare invece non lo fisso ma lo tengo io a mano....basta passare al bulino (molto importante!) tutti i fori da fare.
Poi si avvicina la punta tenendo morbida la mano finche non fa contatto con la sede creata dal bulino e si "auto centra". A questo punto tengo con forza il pezzo e vado giù come nel burro.
Prima tutti i fori del 3, poi si allargano con il 6 e poi con il 9,5 per gli RCA. Non si possono fare subito buchi grossi altrimenti si lavora male!
Per i connettori cuffie ho utilizzato (per me era la prima volta) una punta a tazza per metallo del 23 tipo questa
E' stato più semplice del previsto se non fosse che ogni 2x3 si bloccava......il primo foro è venuto P.E.R.F.E.T.T.O.
Poi ho voluto fare lo sborone e, vuoi la fretta, ho fatto un pastrocchio anche se, una volta posizionato il connettore, non si vede nulla.
Consiglio, per togliere la bava che si forma dopo il foro (soprattutto sull'alluminio che è un metallo morbido), basta usare un punta di trapano bella grossa.
A mano, si punta sul foro dove c'è la bava e la si fa ruotare.
Premesso che i fori si fanno dalla parte buona e non dall'interno!
Se volete, con il Lightning farò una piccola guida illustrata su come operare.....non sono un espertone ma i miei piccoli trucchi li ho imparati.
