Amplificatore elettrostatico da fare
+8
UpTo11
m_b
12 partecipanti
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Amplificatore elettrostatico da fare
10/2/2020, 01:30
Danke.
Su quanto successo di la non mi esprimo, anche per non inquinare il thread, di certo pero' posso dire che l'ho presa abbastanza male.
Ma continuiamo a parlare di cuffie/ampli, che e' meglio.
10/2/2020, 09:52
Vale sempre il detto "se li conosci li eviti"...
10/2/2020, 10:11
Ancora una o due settimane e spero di iniziare una bella discussione per realizzare qualcosa di decente ma relativamente economico per ascoltare Stax e HiFiMan.
Sarà tutto abbastanza dettagliato e richiederà solo piccoli adattamenti in funzione della componentistica utilizzata.
Sto cercando di ottimizzare i disegni per la foratura pensando a componentistica reperibile. Certo, un minimo di inventiva ci vorrà comunque ma tutto sarà piuttosto facile senza arrivare al livello delle costruzioni di BandAlex che sono meticolose e precisissime.
Portate pazienza.
Portate pazienza.
10/2/2020, 10:39
mariovalvola ha scritto:Ancora una o due settimane e spero di iniziare una bella discussione per realizzare qualcosa di decente ma relativamente economico per ascoltare Stax e HiFiMan.
Portate pazienza.
Bella notizia, Mario!
Se dai un nome al progetto, anche provvisorio, così apriamo una sezione apposita nella sezione progetti, che dici?
- faber_57mela
Data d'iscrizione : 23.10.19
10/2/2020, 10:52
Seguirò con estremo piacere il tuo lavoro. Tra l'altro il Giardino mi sembra proprio il luogo giusto per questo progetto.mariovalvola ha scritto:Ancora una o due settimane e spero di iniziare una bella discussione per realizzare qualcosa di decente ma relativamente economico per ascoltare Stax e HiFiMan.
10/2/2020, 11:33
Sicuramente, a prescindere dalle mie recenti vicissitudini, il gazebo e melius non sarebbero state la prima scelta. Gli appassionati in grado di avvicinarsi a una realizzazione simile, in sé semplice, devono essere un poco navigati.
Qui, qualcuno paziente e motivato, c'è.
- m_barancia
Data d'iscrizione : 18.11.15
10/2/2020, 14:49
10/2/2020, 14:52
10/2/2020, 20:23
Grazie. Spero che qualche volenteroso riesca a seguirmi. Purtroppo le incognite saranno numerose.
Alcuni esempi:
1) selezione tubi Purtroppo ci vorrà e sarà importante
2) Trasformatore e induttori di alimentazione cinesi (spero che arrivino). Io li ho. Speriamo per il futuro
3) presa Stax. Si trova saltuariamente sulla baia da un venditore estone (le forature sono pensate per usare quelle prese)
4) Ancoraggi (li ho acquistati da Audiogears e dovrebbero essere di provenienza cinese)
5) filo in PTFE argentato.. trovatelo dove siete comodi
6) filo ad alto isolamento per i 580V bisogna cercarselo
7) Forature pensate per elettrolitici Mundrof serie Mlytic . In corso d'opera si potrà pensare di impiegare elettrolitici diversi (più economici e/o migliori) e per condensatori Tubecap sempre Mundorf (per i 580V... regolabili)
8) zoccoli Noval. Fornirò le misure per usare le flange (cinesi) e ognuno prenderà quello che vuole
9) Ognuno si comprerà i trasformatori (Lundahl e Raphaelite) dove meglio crede.
10) L'ampli, nella sua configurazione più semplice, sarà solo bilanciato. Volendo si potrà sbilanciarlo aggiungendo un alimentatore con giratore e predisponendo apposito CCS catodico
11) non è una realizzazione per gli amanti della pappa fatta. (mi spiace. Non è possibile fare altrimenti)
12) devo trovare le prese bilanciate decenti e con quote ben fatte. guarderò su RS
Il nome provvisorio del progetto? lascio ad Alex
Alcuni esempi:
10/2/2020, 20:36
MV Garden ?
11/2/2020, 06:48
Mi piace questa storia dell'amplificatore "in diretta"... Mi interessa, direi...
11/2/2020, 08:26
In sintesi, il problema più grosso sarà procurarsi tutti i componenti. Richiederà pazienza e costanza.
Per il telaio forse si trova una soluzione decente. Vedremo a breve.
11/2/2020, 12:26
mariovalvola ha scritto:In sintesi, il problema più grosso sarà procurarsi tutti i componenti. Richiederà pazienza e costanza.
Ecco, parliamo del telaio... io non saprei dove sbattere la testa.
11/2/2020, 13:11
Già... oltretutto penso che una realizzazione valvolare richieda abilità diverse rispetto ad una a stato solido, facilitata dall'impiego di una PCB ... o forse sono solo io che non sono avvezzo a tali realizzazioni...bandAlex ha scritto:Ecco, parliamo del telaio... io non saprei dove sbattere la testa.
11/2/2020, 13:17
Con le valvole è tutto molto più complicato, nonostante si possa usare una pcb.
Per il progetto che ha in mente Mario, le complicazioni sono ancora maggiori, per questo mi sto ponendo un primo problema di tipo pratico, ovvero un telaio che non sia necessariamente quello finale, ma che possa inizialmente fare da supporto al prototipo.
11/2/2020, 13:28
A breve i primi disegni. Per renderlo definitivo basterà avvitare al telaio il pannello frontale e quello posteriore. Se uso gli interruttori a leva e un pannello spesso 5-7mm non dovrebbero esserci problemi e si fissa tutto sul telaio
- m_barancia
11/2/2020, 16:53
Del telaio ne parlavo con Mario nei giorni scorsi ... quando saranno pronti i disegni, posso verificare da un amico, che per mestiere lavora lamiera grezza e simili, se riesce a farmi un "prototipo". Se il risultato fosse decente e i costi contenuti, potrei incaricarmi di farne fare a quanti interessati.
11/2/2020, 20:04
Per me, le cose complicate le fa Alex.
Le valvole, lo sanno bene i cantinari e i tube roller, funzionano anche se usate alla membro di segugio.
Più ci penso più sarei propenso a impiegare il ferro per il telaio. Visto il guadagno elevato in gioco, mi dà più garanzie.
Ottima la lavorabilità e la piega risulta più pulita e netta. Saldare i bordi e rifinire diviene molto facile.
L'alluminio lo impiegherò per il pannello frontale opzionale e l'eventuale pannello posteriore.
17/2/2020, 10:20
Nel frattempo...
17/2/2020, 10:43
Bravo. Ti divertirai ad aprirlo.
17/2/2020, 10:44
mariovalvola ha scritto:Bravo. Ti divertirai ad aprirlo.
Il pacco, o l'ampli?
17/2/2020, 10:46
L'ampli.
17/2/2020, 10:51
Bene Boss, così potrò capire se le mie e le tue orecchie sono allineate alle medesime sonorità, cosa molto importante per comprendere i tuoi giudizi sulle cuffie...
Spero che questo acquisto ti sproni con i progetti "latenti"...
17/2/2020, 11:04
Sono curioso. Se Alex provasse a fare un ampli a stato solido per la Jade, tanti potrebbero ascoltare questa cuffia al meglio senza dover pensare necessariamente ai tubi
17/2/2020, 11:17
mariovalvola ha scritto:Sono curioso. Se Alex provasse a fare un ampli a stato solido per la Jade, tanti potrebbero ascoltare questa cuffia al meglio senza dover pensare necessariamente ai tubi
Dubito che un circuito a transistor, con quelle tensioni di swing, possa andare meglio di uno a tubi.
Certamente si può avvicinare, ma andare meglio, è molto difficile. Poi tutto è possibile, se si trova il semiconduttore giusto...
17/2/2020, 18:50
Edmond ha scritto:Bene Boss, così potrò capire se le mie e le tue orecchie sono allineate alle medesime sonorità, cosa molto importante per comprendere i tuoi giudizi sulle cuffie...
Ho scoperto ora che nel pacco c'è solo l'amplificatore. Niente cuffia.
Quindi, al momento, non posso ascoltare nulla.
