Nuovo operazionale a discreti AF7102 Empty Nuovo operazionale a discreti AF7102
il 14/1/2020, 11:53
Nuovo operazionale a discreti AF7102 49384053387_8251167db7_c_d
Caratteristiche salienti:
- voltage feedback con differenziale e folded cascode
- ingresso a jfet (Toshiba)
- buffer di uscita single-ended a mosfet
- tensione di alimentazione minima 12V duali (consigliato >= 15V)
- tensione di alimentazione massima 24V duali
- assorbimento 18 mA (singolo operazionale)
Può essere sostituito a qualunque opamp integrato su zoccolo DIP-8 in circuiti audio.
Non è adatto per circuiti in cui è richiesta alta precisione in DC (strumenti di misura, servocontrolli).
Versione singola già disponibile, la versione duale (AF7202) sarà pronta tra qualche giorno.
Questo AF7102, in versione con connettore a 6 pin, verrà usato nell'HDAC+.
scarecrow
scarecrow
Data d'iscrizione : 27.04.17
Nuovo operazionale a discreti AF7102 Empty Re: Nuovo operazionale a discreti AF7102
il 14/1/2020, 17:08
ciao Alex!
Davvero interessante, che differenza c'è tra questi e gli AF-C02 usati nell'AF-N?
A cosa è dovuta la scelta di questi AF1702 nell'impiego nell'Hdac+ in luogo appunto deigli AF-C02?
il 14/1/2020, 17:53
@scarecrow ha scritto:ciao Alex!
Con gli AF-C02 di ultima concezione, i "moonlight", l'unica differenza è la razionalizzazione meccanica, con il connettore a 6/4 pin. In sostanza, ora l'opamp può essere utilizzato in due versioni, quella con connettore a 6 pin per l'uso diretto nei nostri progetti, e quella con connettore a 4 pin, coadiuvato da un'ulteriore schedina, per essere compatibile con i DIP8 dei normali opamp integrati.
Altra differenza, è che monta dei componenti ulteriormente miniaturizzati, in SOT-363, e l'assemblaggio è automatico. Le schede mi arrivano già con i componenti saldati, io devo solo saldare i connettori e un componente fondamentale, il doppio jfet della Toshiba.
il 15/1/2020, 09:40
Alex, hai cinesi nel sottoscala, dì la verità.
Prenoto qualche duale.
applausi
il 15/1/2020, 12:17
Grande!!
band band
Benedetto - Now playing: AF-6  Nuovo operazionale a discreti AF7102 Dscn3910
il 15/1/2020, 17:55
@password ha scritto:Alex, hai cinesi nel sottoscala, dì la verità.
applausi
Vista la velocità con cui lavorano, è possibile. grande sorriso
il 18/1/2020, 08:41
@bandAlex ha scritto:Con gli AF-C02 di ultima concezione, i "moonlight", l'unica differenza è la razionalizzazione meccanica, con il connettore a 6/4 pin. In sostanza, ora l'opamp può essere utilizzato in due versioni, quella con connettore a 6 pin per l'uso diretto nei nostri progetti, e quella con connettore a 4 pin, coadiuvato da un'ulteriore schedina, per essere compatibile con i DIP8 dei normali opamp integrati.
Interessano anche a me i duali per i DIP8... cool
Data d'iscrizione : 27.03.18
il 20/1/2020, 20:12
I duali su dip8 possono sostituire dei JRC5532 ??
AMPLI CUFFIE AF-N
DIFFUSORI POLK AUDIO RTI-A7
DAC USB BERESFORD CAIMAN (mod a discreti)
il 20/1/2020, 20:14
@Proteo ha scritto:I duali su dip8 possono sostituire dei JRC5532 ??
Certo.
il 20/1/2020, 23:59
Interessante !!  A quando la disponibilità dei duali ?
Mi piacerebbe poterne avere una coppia da mettere in un altro Sony 227 che possiedo
AMPLI CUFFIE AF-N
il 21/1/2020, 10:34
@Proteo ha scritto:Interessante !!  A quando la disponibilità dei duali ?
Entro fine gennaio. Aprirò sezione apposita. wink
il 22/1/2020, 10:01
@bandAlex ha scritto:Entro fine gennaio. Aprirò sezione apposita.  wink
Capodanno cinese permettendo...
UpTo11
UpTo11
Data d'iscrizione : 14.02.18
il 24/1/2020, 09:17
Quest'anno l'hanno abolito per via del virus, saranno tutti a lavorare.
il 24/1/2020, 11:25
@UpTo11 ha scritto:Quest'anno l'hanno abolito per via del virus, saranno tutti a lavorare.
Semplicemente se ne stanno a casa.  grande sorriso
Nuovo operazionale a discreti AF7102 Cattur29
deluig
deluig
Data d'iscrizione : 04.02.20
il 5/2/2020, 19:27
Salve a tutti, in particolare a bandAlex complimenti x questo progetto ,vi seguo da poco e ho trovato molto interessante questo op-amp a discreti.Questa nuova versione con i componenti x la maggior parte già montati è ancora migliore,sarei interessato anche io ad acquistarne un paio,devo prenotarmi ?
il 5/2/2020, 19:32
@deluig ha scritto:Salve a tutti, in particolare a bandAlex complimenti x questo progetto ,vi seguo da poco e ho trovato molto interessante questo op-amp a discreti.Questa nuova versione con i componenti x la maggior parte già montati è ancora migliore,sarei interessato anche io ad acquistarne un paio,devo prenotarmi ?
Singoli o duali? I singoli sono già disponibili, i duali si presume a fine febbraio primi di marzo (coronavirus permettendo). Contattami in privato per i dettagli.
deluig
deluig
il 5/2/2020, 19:35
ok grazie
deluig
deluig
il 12/2/2020, 00:08
Buonasera a tutti ,voglio ringraziare e fare i complimentissimi ad Alex x la sua professionalità e soprattutto x la sua disponibilità.
Lo ringrazio soprattutto x avermi dato la possibilità di aver dato una svolta significativa in meglio nel mio impianto, dopo aver montato gli AF 7102 a un Musical Fidelity il V-DAC II serie.
Premetto che quest'ultimo montava un op-amp doppio,per cui ho dovuto cablare con piccoli spezzoni di filo x adattarle.
Dopo aver studiato un po il circuito e con l'aiuto fondamentale di Alex ripeto sempre disponibile,monto il tutto e anche se le alimentazioni non erano proprio come dovevano(la negativa 13,5 mentre la positiva 11 volt) decido con il benestare di Alex di dare tensione .
Silenzio più assoluto ,alzando tutto si sentiva piano piano. Comincio a preoccuparmi, ne parlo col grande Alex e come se avesse il circuito tra le mani mi indirizza subito dove poteva essere l'errore.
Avevo collegato i condensatori d'uscita direttamente ai zoccoli piedini 6 e ai connettore rca di uscita , quindi eliminando tutto il circuito della controreazione.Prontamente modifico il circuito e do tensione .
Ragazzi ,stupefacente , il suono che usciva ora da quel dac era più arioso , i strumenti erano diventati granitici con molta piu' corposità,c'era poi un silenzio assoluto attorno ai strumenti e alla voce.Altro che sfumature,insomma con poca spesa avevo trasformato un DAC in modo significativo .
Su alcune registrazioni sembrava che stavano suonando li davanti a me,non lo so forse esagero ma dall'accensione del dac ad avvertire Alex che andava tutto bene è passata più di mezz'ora tanto sono stato coinvolto dall'ascolto.
Tutto questo grazie al nostro grande grandissimo Alex ,mi sento fortunato ad aver fatto la sua conoscenza ,a volte mi sentivo in imbarazzo x quante volte gli ho scritto chiedendo consigli, anche x un'altro problema che avevo con un finale Ma lui sempre disponibile e gentile , ormai persone cosi' sono cosa rara.
Questa nostra passione è bella proprio perchè oltre alla grande soddisfazione di ascoltare la musica che è una cosa meravigliosa se riprodotta bene, ci da la possibiltà di conoscere persone squisite e Alessandro è una di queste
Grazie ancora Alex
Luigi
Nuovo operazionale a discreti AF7102 FotoNuovo operazionale a discreti AF7102 Img_6910
MODERATORE
MODERATORE
il 12/2/2020, 09:16
Wow! Avendo anche io un V-dac II sono molto curioso!!  frankie
il 12/2/2020, 09:23
Luigi però metti una foto più grande- special cool
il 12/2/2020, 09:54
Grazie Luigi, mi fa molto piacere leggere che l'apporto dell'AF7102 è stato positivo, tra l'altro è stata una sorpresa anche per me, considerando che l'alimentazione non è proprio ottimale (un po' più bassa delle specifiche minime e con i rail sbilanciati).
deluig
deluig
il 12/2/2020, 14:25
Ciao, se hai lo stesso dac prova ti assicuro che ne vale la pena , x le foto
Non sono tanto esperto adesso riprovo con una più grande
Nuovo operazionale a discreti AF7102 Img_6913 Nuovo operazionale a discreti AF7102 Img_6914
il 19/2/2020, 12:04
Nuovo operazionale a discreti AF7102 P_202014
Ormai attendo solo i tuoi operazionali... band t
il 19/2/2020, 12:10
@Dirty Harry ha scritto:Ormai attendo solo i tuoi operazionali... band t
Quando li saldi quegli adattatori, lascia 5 mm di distanza dalla pcb, in modo da avere lo spazio necessario per la larghezza del modulo.
il 19/2/2020, 13:07
Non solo... se ce ne fosse bisogno cercherò di dare - con delicatezza - ai pin un'inclinazione minima al fine di non avere problemi...
