 E1DA  progetti di un giovane ingegnere Empty E1DA progetti di un giovane ingegnere
il 15/8/2019, 11:42
https://e1dashz.wixsite.com/index/hifitoy
Sembrano molto interessanti peccato che per ora non ci sia un canale distributivo e si possano acquistare solo direttamente con pagamento paypal, relativi tempi lunghi e la dogana di mezzo.
 E1DA  progetti di un giovane ingegnere Empty Re: E1DA progetti di un giovane ingegnere
il 18/8/2019, 13:27
Nessuno si sbilancia eppure abbiamo tanta carne al fuoco..... un potente ampli cuffia in classe D con dsp integrato, inoltre un mini dac grande come una chiavetta che pilota direttamente le cuffie in bilanciato senza uno stadio di amplificazione e con la possibilitá di modificare la programmazione del sabre tramite una app.
del mini dac ci sono anche le misure:
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-e1da-9038s-bal-portable-dac-amp.8424/
il 18/8/2019, 18:24
@dankan73 ha scritto:Nessuno si sbilancia eppure abbiamo tanta carne al fuoco..... un potente ampli cuffia in classe D con dsp integrato, inoltre un mini dac grande come una chiavetta che pilota direttamente le cuffie in bilanciato senza uno stadio di amplificazione e con la possibilitá di modificare la programmazione del sabre tramite una app.
Le misure lasciano il tempo che trovano. Qualunque dac delta-sigma oggi può vantare valori di S/N e THD intorno ai -120 dB. Se poi sono -110, -120, o -130, poco cambia. Tanto suonano tutti uguali, più o meno.
Per quanto riguarda l'ampli, francamente non vedo il motivo, con le cuffie, di usare la classe D, a meno che non si tratti di roba che deve adattarsi a dimensioni ultra-risicate con evidenti necessità energetiche. Per tutto il resto, è meglio evitare la classe D, non perchè suoni necessariamente male, ma perchè comporta una complicazione eccezionale del progetto. Per complicazione non intendo certo il numero di componenti, visto che oggi per realizzazioni da pochi watt quasi tutto l'ampli è gestito da un chip e rimane poca roba intorno a lui, ma proprio alla tecnologia impiegata, che comporta l'utilizzo di segnali digitali PWM ad alta frequenza, con tutto ciò che ne consegue a riguardo di un possibile inquinamento del segnale analogico finale.
E poi, io non ho ancora capito di quali ampli si tratta: la pagina di cui hai messo il link è abbastanza fumosa, e parla di un "HiFi Toy", che sul cabinet riporta la scritta "Power DAC". Quindi è un dac, o un ampli? Non si capisce. Forse è tutte e due le cose, poi leggo 125W su 4 ohm, e allora mi sembra evidente che con le cuffie c'entra poco. Tra l'altro, non è presente un'uscita cuffia, mi pare. Poi leggo che è un prototipo, e infatti non ci sono foto ma solo un rendering... Però sulla pagina c'è il tasto "buy". Vabbè, fa caldo...
il 18/8/2019, 20:16
Il tipo é un ingegnere russo che vive e lavora nel sud della cina e la sua é una startup che propone tre prodotti per ora é evidente che sta cercando di avere ordini prima ancora di avere i prodotti finiti da fotografare comunque dei due modelli meno costosi ha giá consegnato dei pezzi.
Quello linkato sarebbe il modello di punta e se leggi meglio parla di 125 W su 40 non su 4.
Lo schema di collegamento dietro dovrebbe permettere attraverso le banane di collegare la cuffia in SE o in bilanciato.
Comunque il discorso sui delta sigma non mi convince dipende sempre da come sono implementati come per i NOS d'altronde.
il 19/8/2019, 10:00
Sono rimasto fregato un sacco di volte, compresa quella quando da Distrelec ordinai duecento resistenze di valore diverso da quello che mi serviva. Il fatto è che il cervello viene ingannato, e allora quando leggi 4Ohm, chissà perchè leggi 40 invece di 4.
 E1DA  progetti di un giovane ingegnere 48573438656_2eb7b598a5_o_d
Stessa cosa per 8 ohm, ovviamente.
 E1DA  progetti di un giovane ingegnere 48573438696_0ec579825b_o_d
Per non combinare grossi casini, ora mi sono abituato a fare molta attenzione dove compare la scritta Ohm.
Comunque, una potenza di 125W su 40 ohm, avrebbe ben poco senso. Nemmeno quelli del gazebo hanno bisogno di potenze così elevate per le loro cuffie.  grande sorriso
@dankan73 ha scritto:Il tipo é un ingegnere russo che vive e lavora nel sud della cina e la sua é una startup che propone tre prodotti per ora é evidente che sta cercando di avere ordini prima ancora di avere i prodotti finiti da fotografare comunque dei due modelli meno costosi ha giá consegnato dei pezzi. Quello linkato sarebbe il modello di punta e se leggi meglio parla di 125 W su 40 non su 4. Lo schema di collegamento dietro dovrebbe permettere attraverso le banane di collegare la cuffia in SE o in bilanciato. Comunque il discorso sui delta sigma non mi convince dipende sempre da come sono implementati come per i NOS d'altronde.
Riguardo alle banane, qualunque amplificatore per diffusori permette di collegare una cuffia ai suoi morsetti. Questo non vuol dire che sia previsto da progetto, ovviamente. E con la classe D non si scherza, visto che l'impedenza del carico è uno dei parametri che influenza il filtro in uscita e anche la rete di retroazione.
il 19/8/2019, 10:54
Boss, le ricordo che faccio sempre parte del Gazebo...
il 19/8/2019, 11:08
@Edmond ha scritto:Boss, le ricordo che faccio sempre parte del Gazebo...
Non buttarti giù... in fondo, sei migliore di quello che vuoi far credere. grande sorriso grande sorriso grande sorriso
il 19/8/2019, 11:44
Va be era tanto per movimentare un po il forum... fisch
il 19/8/2019, 11:57
@dankan73 ha scritto:Va be era tanto per movimentare un po il forum... fisch
E no, hai fallito miseramente! Se volevi movimentare il forum, non dovevi alzare subito bandiera bianca, ma insistere sul fatto che 125 watt sono persino pochi per una cuffia. Vuoi mettere la dinamica? E la birra, dove la mettiamo? Siamo in pieno agosto, e la birra è fondamentale!
Questo forum non ha nemmeno dei movimentatori decenti, a quanto pare. Che tu sia rimandato a settembre, e nel frattempo a fare pratica di sine litteris operando su altri forum.
il 19/8/2019, 12:01
in realtá il mio errore é stato linkare quel dac volevo invece solo segnalare la pagina... altro che rimandato propio bocciato!!
ripeteró l'anno prossimo con l'Hdac  grande sorriso grande sorriso grande sorriso
il 20/8/2019, 11:13
@bandAlex ha scritto:Non buttarti giù... in fondo, sei migliore di quello che vuoi far credere.  E1DA  progetti di un giovane ingegnere 364988687  E1DA  progetti di un giovane ingegnere 364988687  E1DA  progetti di un giovane ingegnere 364988687
Malefico.......  laser
