grazianux
Data d'iscrizione : 10.02.16
Perle audiofile - Pagina 5 Empty Re: Perle audiofile
il 8/7/2019, 19:19
Ahah si, sono i controsensi della vita...
Ma uno che ha da spendere 205000 dollari per sta roba può definirsi un coglione in senso letterale?
Ahah.
Io credo che le esagerazioni e le stranezze siano da perculare, sempre col sorriso e senza offendere, o almeno cercando di non farlo, le altrui posizioni, ma ormai di sensato in questo hobby c' e' rimasto poco, e mi ci metto pure io, nel mio piccolissimo...
il 8/7/2019, 19:36
@grazianux ha scritto:Quando il sole, tra 7 miliardi di anni diventerà una supernova inglobando il.nostro pianeta,
Stop! Il Sole non diventerà mai una supernova (non ha massa sufficiente!) ma diventerà, molto più pacatamente, una gigante rossa, e poi, dopo diversi miliardi di anni, dopo aver esaurito il suo combustibile nucleare (elio) si trasformerà in una nana bianca.
Scusate eh, ma dovevo mettere i puntini sulle "i"... baby grande sorriso
grazianux
grazianux
il 8/7/2019, 19:52
Ahsh, ma dici che ce la farà a danneggiarlo il finalone boulder? :)
il 8/7/2019, 20:08
@grazianux ha scritto:Ahah si, sono i controsensi della vita...
Ahah.
Ricco ma pur sempre coglione... happy
grazianux
grazianux
il 8/7/2019, 20:38
https://youtu.be/UI4L6NE-Tzo
I ricchi al massimo sono naif...
Chissà che impianto ha lui...
il 9/7/2019, 10:02
Hai capito il caro Lamberti? grande sorriso grande sorriso grande sorriso
fishing fishing fishing fishing fishing
il 9/7/2019, 10:11
Naturalmente finisce sempre nel solito modo, con l'amministratore che cancella i messaggi scomodi, e se necessario chiude la discussione.
Ogni giorno ce n'è almeno una. La cosa è piuttosto preoccupante, visto che la maggior parte dei personaggi sono del settore. Oppure no, è proprio questo il motivo...
il 9/7/2019, 12:03
Le perle le sta scrivendo Alex nell'argomento sulla scheda 64-32 Hdac.
Lo scrivo qui perché non voglio "sporcare" il bel trattato che sta portando avanti.
Altro che le fre*nacce che si leggono in giro.
il 9/7/2019, 15:27
@password ha scritto:Le perle le sta scrivendo Alex nell'argomento sulla scheda 64-32 Hdac.
Quoto e condivido al 100 per 100.
il 9/7/2019, 18:38
Sapevo che avresti scelto questo thread...  grande sorriso
il 9/7/2019, 20:45
Finché si continua a guardare come vibra il pelo della mosca, piuttosto che la zampa di elefante che la sta per schiacciare non se ne esce. Gli appassionati che preferiscono farsi guidare da un branco di lestofanti senza scrupoli e giornalisti in mala fede hanno proprio perso la strada. FB e altri luoghi simili sono fonte di sconforto, bisogna venire a rinfrescarsi in giardino ogni tanto per non cadere nella depressione.
il 10/7/2019, 15:00
@bandAlex ha scritto:Ogni giorno ce n'è almeno una. La cosa è piuttosto preoccupante, visto che la maggior parte dei personaggi sono del settore. Oppure no, è proprio questo il motivo...
Ma dico io... con tutte le cose interessanti di cui si può parlare nell'hi-fi, è possibile che l'idiofilo vada sempre a parare sulle facezie?
dry
grazianux
grazianux
il 10/7/2019, 15:54
Io più che altro mi.chiedo come faccia un venditore a convincere un cliente della necessità di munirsi di due finali mono da 1500 watt costanti su ogni carico.
Cosa diamine dovrebbero collegarci?
Io in 25 anni che seguo sta roba, non l' ho mai capito...
il 10/7/2019, 15:57
@grazianux ha scritto:Io più che altro mi.chiedo come faccia un venditore a convincere un cliente della necessità di munirsi di due finali mono da 1500 watt costanti su ogni carico.
Eh, ma la dinamica... Ci vuole tanta birra!
grazianux
grazianux
il 10/7/2019, 16:50
Boh, deve essere sta famosa rotazione di fase o il carico impulsivo o resistivo, col famoso picco carpiato.
Con 1500 watt, a patto di installare una nuova centralina a casa, stiamo sul sicuro con la riserva.
O no?
Ci saranno ampli domestici da 2000 watt?
il 10/7/2019, 18:24
Un altro grande mistero dell'hi-fi... no
Quando fai notare ai credenti che quelle potenze sono eccessive escono fuori diffusori considerati alla stregua di creature mitologiche, mostri onnivori di ogni misura energetica nota: tensioni e correnti divorati come se ci trovassimo in un manga! dry
grazianux
grazianux
il 10/7/2019, 19:07
Le mitiche apogee Grand e le stax f81x, le he 6 dei diffusori...
Portate come esempi da trenta anni a questa parte....
il 10/7/2019, 19:34
In effetti per muovere le Stax andavano benissimo gli OTL Futterman...
grazianux
grazianux
il 10/7/2019, 19:42
Ahah, le Grand avevano ampli krell rispettivamente da 600 w per i bassi, e 500 per i tweeter, e c' erano altre due vie da amplificare.....
Le stax 70 db di efficienza...
Ambedue sviluppate dal famoso progettista Otto von Masoch
il 10/7/2019, 22:42
@grazianux ha scritto:Le mitiche apogee Grand e le stax f81x, le he 6 dei diffusori...
Già...
Le Apogee sono stati tra i più grandi fenomeni parastatali dell'hi-fi... ogni tanto penso a quegli illustri recensori che incensavano quelle bufale elettroacustiche...
Quelli, poi, che pensano che per pilotare le Stax F81X c'è bisogno di grandi potenze, piuttosto che cambiare modo di ascoltare, necessitano di cambiare hobby...
il 11/7/2019, 14:33
@grazianux ha scritto:.....Ci saranno ampli domestici da 2000 watt?
Immagino che con ampli in classe D (o T?), sia abbastanza semplice/economico ottenere 2000 watt.
Non capisco perche' non siano utilizzati piu' spesso con diffusori a pannelli elettrostatici al posto di amplificatori 'saldatrici' che in estate sono come stufe.
grazianux
grazianux
il 11/7/2019, 15:53
Puzzano di povero.
E non pesano 200 kg.
il 19/7/2019, 21:24
Citazione che riporto qui:
"Quattro anni fa volevo vender tutto, ho sempre ascoltato male...
Poi ho trovato un cavo, che mi ha ridato la speranza...e non ho mollato...
Oggi quando ascolto musica, ancora mi esalto..."
shutup
il 19/7/2019, 21:54
Forse quello della corrente...
il 26/7/2019, 09:07
Cit."Al di là del rumore e della velocità gli SSD suonano meglio. Se il costo non è un problema sono da preferire anche come storage per la libreria musicale.
Un'alimentazione di qualità e dedicata si sente così come alcuni accessori dedicati che la ripuliscono".
UpTo11
UpTo11
Data d'iscrizione : 14.02.18
il 26/7/2019, 09:16
@password ha scritto:Cit."Al di là del rumore e della velocità gli SSD suonano meglio. Se il costo non è un problema sono da preferire anche come storage per la libreria musicale.
Non posso che essere d'accordo. È ben noto a chi è del settore che 1 e 0 sono molto più 1 e 0 su un drive a stato solido rispetto ai tradizionali hard disk. Almeno un 37.181% in più, in funzione dell'orientamento dell'SSD nel campo magnetico locale.
Io glieli darei sui denti l'hard disk e l'SSD e poi gli chiederei quale suona meglio....
