Dac diy cs4398 with cs8416 rumore Empty Dac diy cs4398 with cs8416 rumore
il 7/4/2019, 10:36
Il mio dac si basa su una schedina cinese senza pretese di cui si discute qui
https://www.diyaudio.com/forums/digital-line-level/211321-dac-cs4398-cs8416-cm102s.html
Ora il dac funziona da diversi anni e monta lo stadio di uscita basato sul opamp a discreti di Alex ma da sempre il canale sx frusciva un poco in questo periodo la mia battaglia é contro i rumori vari di ampli e dac grande sorriso grande sorriso grande sorriso
Mi sono letto varie discussioni e una mi ha colpito un tipo aveva il mio stesso problema e consigliava di pulire bene le saldature del ricevitore cs 8416
Dac diy cs4398 with cs8416 rumore F4915675-01
Come vedete ha diversi piedini che una volta saldati sono molto vicini.
Mi sono armato di lente di ingrandimento e di uno spillo e pulito bene i contatti notando che un paio non erano perfettamente puliti.
Risultato fruscio scomparso e dac silenziosissimo.
Con l'occasione ho anche risaldato le uscite rca con cavo migliore e saldature ben fatte.
Il suo ingresso usb non é nulla di che ma io lo piloto con un NAA che ha un uscita spdif dedicata. Con AFN é una goduria.
Anche se a breve penso prenderó l'HDAC.
Questo post solo per info tecnica sulla delicatezza delle saldature in campo digitale.
