- the Crimson Kingarancia
Data d'iscrizione : 20.03.16
Trattamento antivibrazione sulle elettroniche
5/4/2019, 19:18
Mi riferisco a prodotti tipo blu tack o altre cosine adesive da applicare sulle pareti interne (o dove vi pare) su lettori cd, ampli, diffusori ecc. Qualcuno di voi li usa o li ha sperimentati con attenzione?
Re: Trattamento antivibrazione sulle elettroniche
5/4/2019, 20:08
Forse qualche cosa possono fare sui giradischi, sulle elettroniche ho qualche dubbio.
5/4/2019, 20:45
Qualcuno afferma che anche solo togliendo il coperchio allo chassis del lettore cd si possono ottenere miglioramenti, credo per la riduzione delle vibrazioni o risonanze. Non so se un materiale assorbente possa avere un effetto simile. Qualcuno ha provato?
6/4/2019, 07:34
Prova a togliere i coperchi, come dicevi, e verifica se percepisci differenze percepibili nel tempo...
6/4/2019, 12:27
Sulla pentola a pressione, la differenza è sbalorditiva .
Seriamente, le variabili in gioco sono tante. Le molle ad aria, la coriandolizzazione delle elettroniche, la "scuola di Latina" ha detto molto.
I seguaci della scuola CCI si sono esibiti spesso su questi temi
Dipende anche dall'ambiente. Io, quando usavo i diffusori, le sorgenti e le elettroniche stavano in un'altra stanza.
Comunque le molle ad aria fungono. Tenere su elastici le elettroniche, con certi particolari tubi, potrebbe addirittura essere indispensabile.
6/4/2019, 15:07
Il Genio di Latrina, nel mezzo di una interminabile serie di deliri tossico-nocivi, ha evidenziato ed analizzato una serie di comportamenti vibrazionali della struttura delle elettroniche assolutamente interessante. Peccato l'intelligenza del quotidiano del soggetto fosse pari a zero... Anche le basi magnetiche tipo Relaxa hanno il loro perchè, così come i piedi smorzanti su gel...
Occorre provare, anche se ritengo che il problema applicato al mondo dell'ascolto in cuffia, sia assolutamente secondario, a meno della necessità di rimozione di vibrazioni generate dagli stessi apparecchi (vedi lettore CD).
6/4/2019, 15:13
Hai ragione. Su tutto.
Prima di cercare cure, ci vuole una diagnosi.
6/4/2019, 15:59
mariovalvola ha scritto:Hai ragione. Su tutto.
Ineccepibile. Ha ragione anche Giorgio, l'unica indagine sensata nel mio impianto cuffie è sul lettore cd.
Sul Marantz dei diffusori anche inutile in quanto le casse sono economiche e ambiente di ascolto totalmente inadatto, ma non ci posso fare nulla.
Interessante sarebbe invece col giradischi in cuffia, purtroppo il Rega è perennemente fermo ai box
6/4/2019, 21:14
Nel primo periodo in cui ho cominciato a modificare qui e la tutto quello che avevo in casa, ho rivestito la parte interna con antirombo adesivo in lastra il coperchio di un lettore sony vintage e ho montato la vaschetta iec per cambiare il cavo di alimentazione montando un cavo schermato pirelli variazioni sonore bohhhh
Il coperchio comunque é diventato sordo e pesante e il lettore suona discretamente bene ma forse dipende dal doppio DAC Burr Brown PCM58P-1, meccanica KSS-210A
