centuriones
centuriones
Data d'iscrizione : 10.01.18
Ideon Audio 3R USB Renaissance mk2 Empty Ideon Audio 3R USB Renaissance mk2
il 28/2/2019, 15:19
Salve ragazzi, qualcuno ha mai provato/sentito questo apparecchio?Ideon Audio 3R USB Renaissance mk2 Ideon-13
Dalle recensioni in rete se ne parla bene, la casa madre (http://ideonaudio.com/store/index.php?route=product/product&path=61&product_id=54) lo descrive come un apparecchio che "migliora notevolmente la trasmissione del segnale dal cavo USB (guida USB) attraverso un chip di re-drive all'avanguardia. Sostituisce e rigenera il segnale USB utilizzando un'alimentazione di alta qualità a basso rumore. Ricalcola il segnale USB utilizzando oscillatori a basso jitter."
Sono indeciso se comprarlo o meno, qualcuno può dirmi qualcosa in merito?
UpTo11
UpTo11
Data d'iscrizione : 14.02.18
Ideon Audio 3R USB Renaissance mk2 Empty Re: Ideon Audio 3R USB Renaissance mk2
il 28/2/2019, 15:30
Questo in particolare non lo conosco. Ne esistono parecchi ormai di questi dispositivi. Io uso l'Intona USB Isolator versione Industrial. Che apporti qualche miglioramento o differenza non saprei. Non ho mai fatto dei test con/senza blink  grande sorriso . Ci sono anche l'ISO Regen, qualcosa di Ciunas Audio, Audiobyte e altre che no ricordo.
centuriones
centuriones
il 28/2/2019, 15:31
Grazie mille lo stesso
il 28/2/2019, 15:57
Prodotti molto vicini alla truffa. Sfruttano le convinzioni e le credenze popolari basate su una conoscenza approssimativa dei termini "jitter", "disturbi", "bit-perfect", etc.
In realtà, l'interfaccia USB è molto robusta ed è abbastanza insensibile ai disturbi. Nasce proprio per veicolare dati informatici su collegamenti soggetti a possibili interferenze. Tra l'altro, ora che praticamente tutte le interfacce audio USB sono asincrone, anche il problema del jitter è del tutto irrilevante.
centuriones
centuriones
il 28/2/2019, 16:33
Grazie tante davvero, ero molto vicino dall'acquistare quel prodotto. Ti devo un caffè.
P.S.
Complimenti per la recensione dell'Audio Tecnica ATH-R70X, mi ha molto incuriosito.
UpTo11
UpTo11
il 28/2/2019, 17:11
@bandAlex ha scritto:Prodotti molto vicini alla truffa. Sfruttano le convinzioni e le credenze popolari basate su una conoscenza approssimativa dei termini "jitter", "disturbi", "bit-perfect", etc.
Per quanto riguarda quello che definiscono rigenerazione del segnale USB, cioè reclocking, bufferizzazione e ripacchettizzazione dei dati, ecc... sono perfettamente d'accordo.
L'unica cosa che può essere utile credo sia l'isolamento galvanico.
il 3/3/2019, 10:02
Per quanto riguarda il rumore vanno bene.
Ho un Alienware che uso per guardare film, con qualsiasi dac produce rumore elettrico, ho preso un isolatore Hifimedy per provare: silenzio assoluto ora.
Il suono e' sicuramente migliorato perche'  posso ascoltare le cuffie ora  grande sorriso
il 6/3/2019, 11:10
L'isolamento galvanico in alcune situazioni è l'unica arma di difesa contro loop di massa e rumore conseguente. I loop di massa influiscono negativamente anche sui flussi digitali, peggiorando il tasso di errore e il jitter. Per questo motivo, se proprio si deve mettere una scatoletta, che almeno questa provveda all'isolamento galvanico. Tutte le altre scatolette, che non fanno neanche questo, sono del tutto inutili (o addirittura peggiorano le cose). Le cose possono peggiorare anche quando non ve ne accorgete, o quando pensate che siano migliorate: se non avete uno strumento adatto e le conoscenze necessarie a determinare come stanno effettivamente le cose, l'unico metro di giudizio sono le vostre sensazioni. Ma il jitter non può essere misurato a sensazione. Se si è al di sotto di una certa soglia di tolleranza, il jitter è come se non ci fosse. In tal caso, qualunque scatoletta è del tutto ininfluente sul risultato finale. I problemi nascono quando si superano i limiti di tolleranza, i quali dipendono da un sacco di cose (in particolare dal chip dac usato e da come è implementata la logica del ricevitore), ma in generale si può dire che oggi il jitter non è più un problema sui collegamenti brevi che si usano in ambito audio casalingo.
