Lightning: specifiche di progetto
Pagina 3 di 5 Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Seguente
Re: Lightning: specifiche di progetto
Messaggio Da bandAlex il 5/8/2011, 02:00
Torna in alto Andare in basso
Messaggio Da Dirty Harry il 5/8/2011, 10:35
Mangiato pesante ? ;)
Te l'ho detto di non mangiare peperoni ripieni la sera... :lol:
Messaggio Da bandAlex il 5/8/2011, 10:47
E' semplicemente la traduzione di "Thunder"... 8)
O meglio, di ciò che causa il "thunder"...
Messaggio Da Dirty Harry il 5/8/2011, 10:56
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ha scritto:E' semplicemente la traduzione di "Thunder"... 8)
Ecco, appunto, sarebbe più indicato - visto anche il coinvolgimento delle valvole - il termine Lightning : rimarrebbe il riferimento all'immagine postata e si eliminerebbe la possibile parentela con termini meno confacenti alla Real Hi-fi DIY e più indicati per certo cazzeggio audiocaciaro. ;) :twisted:
Messaggio Da bandAlex il 5/8/2011, 10:58
Lightning.
Ottimo, Harry!
VHF-2 - Lightning
Come suona? (il nome, non l'ampli) :suspect:
Messaggio Da Dirty Harry il 5/8/2011, 11:06
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ha scritto:Lightning.
Ottimo, Harry!
VHF-2 - Lightning
Secondo me bene ! :D
Richiama, poi, una caratteristica fisica delle valvole che - se tanto mi da' tanto sulle aspettative sonore del giovane progetto - contraddice le opinioni più banali sul suono dei tubi, da sempre lenti e piacioni nell'immaginario dell'audiota tipico. ;)
P.S. : non per pedanteria ma vedrei più efficace VHF2 Lightning
Messaggio Da bandAlex il 5/8/2011, 11:14
E il sottotitolo potrebbe essere:
Veloce come la luce
Ah ah ah! :D
Messaggio Da Dirty Harry il 5/8/2011, 11:16
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ha scritto:E il sottotitolo potrebbe essere:
Veloce come la luce
Ah ah ah! :D
Bravo !
Quello è il concetto che deve richiamare per smentire un luogo comune !
:cyclops:
Messaggio Da Ospite il 5/8/2011, 11:54
Lightning me gusta :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce:
Ospite
Ospite
Messaggio Da Giulio il 5/8/2011, 18:00
"VHF2 Lightning
Veloce come la luce"
Mi piace! :D
Messaggio Da fpa il 9/8/2011, 14:31
tVHF
t sta per Tube, Vhf rappresenta la famiglia di appartenenza...
Ciao a Tutti.
Frsncesco
fpa
Data d'iscrizione : 07.08.11
Messaggio Da bandAlex il 9/8/2011, 18:11
Grazie Francesco per il contributo. 8)
Ho la sensazione che il nome "VHF² Lightning" sia alquanto definitivo... roll
Messaggio Da Sinfoni il 9/8/2011, 19:07
Salve Alex, sà già che erogazione avrà questo progetto? (600 Ohm/300 Ohm ecc.)
Sinfoni
Data d'iscrizione : 09.08.11
Messaggio Da bandAlex il 9/8/2011, 19:26
A occhio e croce, considerando l'alimentazione del finale di 20 Volt per ramo (quindi 40 Volt totali) e la corrente massima erogabile, questa è la tabellina:
2.3 W fino a 150 ohm
1 W -> 300 ohm
0.5 W -> 600
Valori arrotondati per difetto. 8)
Mezzo watt su 600 ohm può sembrare poco, ma per una cuffia di quella impedenza è in realtà un valore di tutto rispetto, sovrabbondante anche per la inefficiente DT880, il cui dato dichiarato di potenza massima sopportabile è di soli 0.1 Watt.
Messaggio Da Dirty Harry il 9/8/2011, 19:36
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ha scritto:A occhio e croce, considerando l'alimentazione del finale di 20 Volt per ramo (quindi 40 Volt totali) e la corrente massima erogabile, questa è la tabellina:
1 W -> 300 ohm
0.5 W -> 600
:affraid:
Wow !
:shock:
Messaggio Da Giulio il 9/8/2011, 20:48
Ottimo. :)
Messaggio Da bandAlex il 14/8/2011, 14:10
Nella prima pagina ho aggiornato le specifiche del Lightning (cominciamo a mettere i puntini sulle "i"). :D
... eliminato per evitare confusione ...
Ultima modifica di bandAlex il 20/12/2012, 12:18, modificato 1 volta
Messaggio Da agenzia.tormenti il 25/8/2011, 16:36
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ha scritto:Nella prima pagina ho aggiornato le specifiche del Lightning (cominciamo a mettere i puntini sulle "i"). :D
- Stadio di ingresso a valvole
- Un doppio triodo E88CC (6922) per canale
- Stadio di gain senza controreazione, ne' totale ne' locale
- Alimentazione di tipo shunt, separata per ciascun canale, a componenti discreti
- Alimentazione dei filamenti a 12 Volt stabilizzati
- Tensione anodica di 85 Volt
- Impedenza di ingresso 10 Kohm (in base al potenziometro utilizzato)
- Banda passante 5 Hz - 1 MHz (-3 dB)
Ciao Alex e tutti.
Leggo ora le caratteristiche della parte preamplificatrice. Mi chiedo se l'alimentazione è sempre ad 85v oppure l'hai portata a 100v.
Inoltre volevo chiederti se è ancora valida l'ipotesi di rendere la parte pre anche utilizzabile per pilotare finali esterni per diffusori. Se si che caratteristiche di minima potrebbero avere (tipo impedenza di ingresso). Ti chiedo questo perchè mi era parso di capire all'inizio che tale pre andava a pilotare un finale a bassa impedenza. Poi da qualche parte ho letto che tale sezione pre vede 40k ma non ho capito se è relativo all'impedenza di ingresso (che probabilmente hai modificato) del finale oppure ad un qualche buffer posto all'uscita del pre.
Inoltre mi chiedo se con alcune modifiche ai valori di alcuni componenti di tale sezione pre è pensabile poter adattare altre tipologie di valvole che offrono miglior pilotaggio della parte finale.
Spero di essere stato chiaro.
Saluti
Francesco
Data d'iscrizione : 18.06.11
Messaggio Da bandAlex il 25/8/2011, 21:06
La tensione che alimenta le valvole è di 85 Volt stabilizzati.
In teoria si potrebbe anche prevedere un'uscita pre-out per pilotare un finale, ma bisogna considerare lo swing massimo che è di circa 25 Volt di picco. Quindi andrebbe bene per potenze al massimo di circa 50 Watt RMS.
E anche l'impedenza ovviamente non può essere troppo bassa, minimo di 3-4 Kohm.
In effetti si prevedeva che il finale del Lightning avesse proprio questa impedenza, ma poi per via del servo-dc è stato aggiunto uno stadio per elevarla a 40 Kohm.
Altre valvole che possano rendere bene alimentate a 85 Volt, non me ne vengono in mente. Ma volendo fare solo una prova, pur avendo la stessa pedinatura, ad esempio una ECC83 non si potrebbe usare per via del fatto che i filamenti dei due triodi sono connessi in maniera diversa, con il centrale che fa capo al piedino 9.
Messaggio Da bandAlex il 12/9/2011, 14:36
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ha scritto:Altre valvole che possano rendere bene alimentate a 85 Volt, non me ne vengono in mente. Ma volendo fare solo una prova, pur avendo la stessa pedinatura, ad esempio una ECC83 non si potrebbe usare per via del fatto che i filamenti dei due triodi sono connessi in maniera diversa, con il centrale che fa capo al piedino 9.
Oggi dovrebbero arrivarmi alcune valvole che ho ordinato tempo fa. La cosa interessante è che tra queste vi è la 6CG7, un doppio triodo, l'evoluzione della famosa 6SN7, della quale mantiene tutti i parametri. Il motivo dell'interesse è dato dal fatto che la 6CG7 è su base noval, compatibile con quello della E88CC. Dalle curve di placca nel datasheet, questa valvola ha tutte le carte in regola per poter fornire una prestazione dignitosa anche con tensioni non eccessivamente elevate. Il primo test che farò sarà ovviamente ficcarla al posto della E88CC. E poi si vedrà... 8)
La 6SN7 è famosa per la sua estrema linearità, oltre al fatto di essere reputata un valvola estremamente ben suonante. Impiegata soprattutto negli stadi driver, per pilotare triodi di potenza o pentodi in push-pull, ma anche come stadio differenziale o come splitter. Una valvola che ancora oggi è apprezzata e che si trova in molte realizzazioni, commerciali e non.
Ringrazio il caro forumer eisenstein per avermi fatto dare un'occhiata alle sue caratteristiche (quelle della 6SN7, intendo). :D
Messaggio Da agenzia.tormenti il 12/9/2011, 15:35
:D
Ma guarda un pò, ne ho giusto un paio che dovrebbero essere quanto di meglio prodotto in passato:
Ottimo, sono convinto della buona riuscita dell'esperimento. Sta valvola potrebbe fornire delle ottime prestazioni sul pre. In particolare questa versione offre delle performance veramente ottime rispetto alle altre omologhe di produzione corrente e nos.
Saluti
francesco
Messaggio Da Dirty Harry il 12/9/2011, 15:49
Bene, bene... ;)
Messaggio Da bandAlex il 12/9/2011, 15:57
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ha scritto:Ma guarda un pò, ne ho giusto un paio che dovrebbero essere quanto di meglio prodotto in passato:
Bellissima! L'avevo già vista su qualche sito, il fatto di non avere la classica argentatura in alto la rende particolarmente affascinante!
Quella che arriva a me è un'Electro Harmonix di produzione attuale...
Messaggio Da AndreaFx il 12/9/2011, 16:48
E di questa valvola che ne dite?
Messaggio Da bandAlex il 12/9/2011, 17:46
Interessante, anche se per funzionare al meglio la corrente deve essere almeno di 10 mA.
Le caratteristiche sono ottime, una trasconduttanza (quella che sulla pagina è indicata erroneamente come "slew rate") molto elevata, di ben 45 mA/V, una gain maggiore di 50 e una bassa resistenza interna (benchè nel datasheet non sia indicato il valore).
Messaggio Da syntesy il 13/9/2011, 10:10
La 6C45P è un triodo di potenza, molto lineare, e "simile" alla blasonitissima EC8020.
Io consiglierei la 6N6P-IR doppio triodo russo davvero notevole, parente stretta della 6H30 militare: con questa ne sentirete delle belle.
PS: la 6CG7 HE è una valvola senza arte ne parte, prova le Sylvania 6CG7 e sentirai tutta un' altra musica.
Data d'iscrizione : 21.07.11
