"WHAMMY" Pass DIY headphone amp
3 partecipanti
- tornaMODERATORE
9/1/2019, 11:39
Ciao a tutti, volevo condividere questo progetto che sto assemblando "conto terzi".
Qui trovate info e schemi:
https://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/317803-whammy-pass-diy-headphone-amp-guide.html
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=Mn9jZQwsHmU
Commenti e pensieri su schema e scelte tecniche??
Video:
Re: "WHAMMY" Pass DIY headphone amp
9/1/2019, 13:30
torna ha scritto:Commenti e pensieri su schema e scelte tecniche??
Beh, l'unica concessione al "famolo strano" è il foto-accoppiatore usato nel circuito di regolazione del bias.
Per il resto, molto convenzionale, quasi banale. Si notano le seguenti cose:
- stadio di uscita a simmetria complementare con vertical mosfet (dei Toshiba ormai introvabili)
- stadio di uscita incluso nel loop di NFB di un opamp
- stadio di gain ad opamp
- gain piuttosto bassino, almeno con i valori indicati nello schema: inferiore a 5 volte in tensione, visto che all'ingresso ci sono R39 e R40 che attenuano ulteriormente il segnale (perchè?)
- tensione di alimentazione al minimo sindacale di 15 volt per rail
Si aggiunge uno stadio di alimentazione con i classici 7815/7915, però "nobilitato" da celle RC di filtro che ovviamente non servono, anche se sulla carta danno un effetto migliore del solito stadio di filtraggio.
10/1/2019, 19:45
Colpito e affondato...
- tornaMODERATORE
11/1/2019, 10:53
Beh, me lo aspettavo... non è certo un disegno che fa gridare al miracolo.
Ma d'altronde è scritto chiaro nella presentazione:
"It’s made to be made in an afternoon or an evening and it has no adjustments, it’s going to have a high likleyhood of success for the builders"
Semplice, pochi componenti, zero taratura e rara possibilità di insuccesso.
Forse è proprio la sua semplicità (o banalità) a renderlo interessante??
A livello tecnico qualcosa si può fare direttamente sulla board:
- Per i mosfet sono previste delle alternative: On FQP3N30 / FQP3P20 - Vishay IRF610PBF / IRF9610PBF.
- Sul "loop" dello stadio di uscita non mi pronuncio, da anni se ne sentono di tutti i colori e alla fine è il risultato che decide.
- L'alimentazione e le celle di filtraggio sono state ampiamente discusse e criticate da chi lo ha realizzato.
I 7815/7915 non sono certo considerati "nobili", c'è però la possibilità di farli lavorare a 17V con il riferimento a led.
Mi rimane il dubbio su R39 e R40 in serie al segnale, ho letto che sono state messe per "stabilizzare il circuito".
