Equalizer APO Parametrico open source Empty Equalizer APO Parametrico open source
il 19/12/2018, 12:46
Funziona solo con la modalitá direct stream niente asio o wasapi e va molto bene
Inserite i valori nel file example e poi salvate nel file config.txt
Una selezione di profili per cominciare la trovate qui sotto
Equalizer APO Parametrico open source Empty Re: Equalizer APO Parametrico open source
il 19/12/2018, 15:32
Se si usa la GUI è anche più comoda. Comunque si può usare anche come WASAPI shared.
Ottimo programmino.
il 19/12/2018, 15:41
Ma il wasapi voi lo preferite liscio, oppure insieme al tempura?
il 19/12/2018, 17:23
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ha scritto:Ma il wasapi voi lo preferite liscio, oppure insieme al tempura?
Io preferisco chianina e chianti bleh
il 19/12/2018, 17:25
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ha scritto:Se si usa la GUI è anche più comoda. Comunque si può usare anche come WASAPI shared.
Ottimo programmino.
Come si usa con wasapi?
Perché anche su headfi dicono ''Also, equalizer APO won't work if you're using WASAPI or ASIO sound drivers.''
il 19/12/2018, 18:09
Guarda nelle impostazioni del player, in Musicbee per esempio c'è, in altri player non saprei.
il 19/12/2018, 20:21
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ha scritto:Guarda nelle impostazioni del player, in Musicbee per esempio c'è, in altri player non saprei.
In foobar e jriver No!
Credo dipenda dal bitperfect ecc
Musicbee l'ho testato insieme ad aimp ma li avvevo scartati per il concetto bit perfect perché avevano dei dsp sempre attivi magari li riprovo con questo eq attivo
Comunque con foobar in ds e curva per hd 650 é un bel sentire band
il 27/10/2019, 10:59
Provate questa curva con la sennheiser HD 650 a me piace molto.
Per non saturare Preamp -10 db
