GentooPlayer
26/10/2018, 10:33
Da un po sto testando questo Os
Che dire straordinario non é tanto easy a dispetto del nome ma cavolo é stabilissimo e suona divinamente necessita conoscenza della riga di comando.
Io l'ho istallato in modalitá singolo pc con hd usb con la libreria musicale collegato direttamente e uso mpd ma come potete vedere sul sito si puó usare in tanti modi diversie con player diversi
Per controllare mpd uso ''cantata'' su win 10
oppure la app ''mpd control'' sullo smartphone
Credo che questo progetto meriti visibilitá
Re: GentooPlayer
14/1/2019, 14:18
Interessanti sviluppi per questo OS introduzione della possibilitá del caricamento in ram sia del sistema che la possibilitá di creare Ram Disk per la musica.
Re: GentooPlayer
18/2/2019, 17:04
Sto usando questa versione di gentoo su minipc asus atom come NAA per Hqplayer su Pc i7 con 8gb di ram e scheda nividia cuda impostato per fare upsampling da 16-44.1 a 32-192 verso il dac Matrix M-stage e....
WOW
Re: GentooPlayer
19/2/2019, 16:02
Lo sto usando montato su di un endpoint per Roon, associato ad un NUC con ROCK... Notevolissimo, anche se con qualche piccolo problema di driver...
Re: GentooPlayer
19/2/2019, 16:09
Si é ancora in fase di sviluppo costante... ma Filippo l'ideatore é di una gentilezza senza pari.Edmond ha scritto:Lo sto usando montato su di un endpoint per Roon, associato ad un NUC con ROCK... Notevolissimo, anche se con qualche piccolo problema di driver...
Re: GentooPlayer
8/3/2020, 18:36
LO sto provando, volevo sapere quali parametri utilizzare per MPD control.
Re: GentooPlayer
8/3/2020, 18:50
Risolto.
Re: GentooPlayer
9/3/2020, 09:40
Non avevo capito che parlavi della app non so se se su gentooplayer ci sia uno scrip che lo fa se non c''é devi editare mpd.conf io avevo fatto cosi:
Prima Devi impostare il NAA con ip statico e lo puoi fare dalla interfaccia web di gentoo poi peró devi editare mpd a mano.
in mpd devi mettere bind_to_address al posto di localhost "any" in modo che risponde ad ogni chiamata puoi lasciare la porta 6600 anche se da me diceva giá in uso e ho impostato 6680
il socket linux lascialo decomentato e attiva restore paused su no e zeconfig su yes.
Mentre in etc/host.allow devi aggiungere la riga "All:MPD"
Mentre sulla app devi mettere l'ip e la porta del NAA
Re: GentooPlayer
9/3/2020, 09:56
Sono riuscito a far funzionare tutto, sia con applicazione su smartphone che su Windows con il programma che hai suggerito, Cantata.
Però devo ancora provarlo seriamente.
