E questo è il mio
+8
12 partecipanti
E questo è il mio  Empty E questo è il mio
22/10/2018, 19:33
Finalmente ce l'ho fatta anche io, il mio HDAC canta e suona, e poco ci manca che balla.  grande sorriso
La gestazione è stata lunga, si è bloccata un paio di volte per motivi diversi, ma alla fine ho montato e assemblato il tutto e...non è uscito un fiato, silenzioso come la notte.
C'e' voluto, in realtà ci vorrebbe sempre, da portare con se come l'aspirina  grande sorriso l'intervento ovviamente risolutore di Alex per riportarlo sulla retta via band
La mia realizzazione prevede un alimentatore separato con due stabilizzatori LT3080 che forniscono i 3,3V e i 5V, una interfaccia con arduino per pilotare il display con le frequenze, di cui avevo già parlato qui  ed è descritta nella pagina dell'autore qui, il tutto integrato in un cabinet con il frontale realizzato mirabilmente da HIFI 2000.
Un po' di foto.
 E questo è il mio  Dscn4811
Il fondo, con i fori svasati
E questo è il mio  Dscn4813
Vista d'insieme
E questo è il mio  Dscn4814
Vista posteriore del display
E questo è il mio  Dscn4815
L'interfaccia con Arduino
E questo è il mio  Dscn4816
E questo è il mio  Dscn4817
E questo è il mio  Dscn4818
Finalmente acceso!
Grazie a tutti per i consigli e soprattutto ad Alex, sempre gentile e disponibile.
Benedetto - Now playing: HDAC+  E questo è il mio  Hdac10
E questo è il mio  Empty Re: E questo è il mio
22/10/2018, 19:54
special cool WOW!
Bravissimo un'opera d'arte.
22/10/2018, 20:08
special cool
22/10/2018, 21:05
Io l'ho visto dal vivo, ed è ancora più bello che in foto. Un grande lavoro, Benedetto!
Ora il problema è che pure io lo voglio così... baby
22/10/2018, 21:30
wow  Bellissimo, complimentissimi grande sorriso
23/10/2018, 07:35
Complimenti, appare un lavoro veramente ben fatto  special cool
23/10/2018, 07:42
Stupendo
23/10/2018, 08:51
Molto bello e ben realizzato come al tuo solito Benedetto.
Una domanda: le due sezioni non si riusciva a disporle un dietro l'altra e non affiancate?
Avresti eliminato il problema della paratia che finisce sul display.
23/10/2018, 09:03
password ha scritto:Una domanda: le due sezioni non si riusciva a disporle un dietro l'altra e non affiancate?
Ciao Stefano, cosa intendi per mettere le due sezioni una dietro l'altra? Non verrebbe poi un cabinet profondo 50 cm?
La paratia in realtà non finisce sul display.
A parte lo scasso fatto per il passaggio dei fili sulla parte bassa della paratia, il display rimane 'affogato' nello scasso sul pannello frontale, a meno del connettore ovviamente.
Appena posso metto una foto più dettagliata.  wink
MODERATORE
MODERATORE
23/10/2018, 09:12
Bellissimo!!!! Complimenti Benedetto!!! grande sorriso
23/10/2018, 09:20
Arduino con le sua alimentazione a ridosso del frontale  e il dac dietro con la paratia tra i due.
Le dimensioni del cabinet quali sono?
23/10/2018, 09:44
Io credo che la disposizione di Benedetto sia molto razionale ha giustamente tenuto arduino lontano dal dac.
E non mi sembra che il cabinet sia troppo grande  é bello pieno.
23/10/2018, 09:52
Ora ho capito  roll
In effetti si sarebbe potuto fare, così però ho potuto sfruttare un pannello laterale del cabinet come paratia, che è proprio della lunghezza giusta.
Il cabinet è un Galaxy GX348  330 x 280 x 40
23/10/2018, 09:57
In effetti con la disposizione attuale le linee di alimentazione corrono lontano dalla sezione d'uscita del dac.
In genere poi tendo a preferire cabinet un pò grandi, col proliferare delle elettroniche lo spazio diminuisce e questo mi consente di impilarle per quanto lecito e possibile  grande sorriso
23/10/2018, 13:16
Bravissimo, hai anche risolto il problema della visualizzazione delle frequenze!!! Neanche il Boss..... grande sorriso grande sorriso grande sorriso
23/10/2018, 15:06
Beh la mia e' una soluzione rozza e decisamente poco elegante ;-)
23/10/2018, 19:00
Semplicemente invidiabile! Bravo.
DAITARN81
DAITARN81
Data d'iscrizione : 28.09.18
26/12/2018, 19:00
Complimenti davvero
DAITARN81
DAITARN81
26/12/2018, 19:10
Ciao complimenti davvero
DAITARN81
DAITARN81
26/12/2018, 20:05
Perfavore posso chiederti che interfaccia usb-i2s hai utilizzato.?
Volevo realizzare anche io, dopo l’AFN, il Dac progettato dal Boss e stavo cercando di fare il punto della situazione.: acquisto pezzi, gestione spazi ecc...
Su AliExpress è pieno di interfacce e non vorrei sbagliare
Grazie mille
Gabriele
Ps.: Buone Feste
26/12/2018, 23:28
Ciao Gabriele, ho preso la xmos su [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] in particolare è questa.
DAITARN81
DAITARN81
27/12/2018, 19:12
Ciao Benedetto grazie mille, immaginavo venisse da lì, ma non ero sicuro.
Posso chiederti come mai non hai optato per la waveio di cui tanto si parla.???
Ho controllato sul sito e dalle specifiche sembrerebbe superiore alla waveio
Sia per il chip Xmos di ultima generazione che adotta sia per gli oscillatori.!
Ps.: isolated sta ad indicare che rispetto alla versione più economica è isolata galvanicamente.???
GraIe mille
27/12/2018, 19:48
E' da tempo che prendo le xmos da diyinhk, nelle varie versioni che si sono succedute negli anni e senza avere mai problemi, e quindi ho continuato la 'tradizione'  grande sorriso.
Si isolated indica che e' isolata galvanicamente, ma a dirti la verità probabilmente la non isolata funziona altrettanto bene e non credo ci siano differenze all'ascolto  wink
DAITARN81
DAITARN81
27/12/2018, 21:15
Grazie Benedetto; si sono d’accordo le tradizioni non vanno mai interrotte!!!
A questo punto, alla luce del tuo contributo, credo propio che opterò per la normale a 384 khz, con 60 dollari dovrei avere un prodotto, sulla carta, di qualità.!!!
In più avendola già montata tu, sono sicuro della piena compatibilità ✌️✌️✌️
Adesso sento il parere del Boss
