Re: Nuovo finale, ma quale?
il 10/4/2012, 14:00
Ieri ed avantieri ho dato un'occhiata ai nn.139, 143 e 144 di CHF e mi sembra che, pur non presentando particolari novità, l'MP-XP prometta prestazioni interessanti per un 100 Wrms, sia dal punto di vista delle performance in assoluto che dal punto di vista sonico.
Probabilmente una certa sapiente ottimizzazione da parte del suo valido progettista deve aver fatto la differenza.
Fermo restando il range d'utilizzo - non sono tra quelli che ritengono che più potenza c'è e meglio è e che finiscono per buttarsi sul professionale più becero da centinaia di inutili watt... - che lo vedrà impiegato con diffusori di sensibilità non elevata, diversamente sarebbe meglio orientarsi su amplificazioni da non più di una cinquantina di watt.
Credo che la parte più impegnativa sia la concreta realizzazione del cabinet e dell'alimentazione anche se occorrerà qualche attenzione sulla componentistica impiegata nella PCB relativamente ad alcuni componenti (condensatori os-con e selezione di hexfet e transistor) ; inoltre penso che occorrerà far attenzione al/ai trasformatori, magari valendosi di uno o due (nel caso si voglia operare un'alimentazione completamente sdoppiata) trasformatori schermati ed incapsulati.
huh
il 10/4/2012, 14:04
@Dirty Harry ha scritto:Anche l'amplificatore di Pass da 20 Watt che ha avuto lusinghieri commenti - oltre ad essere stato sorprendentemente premiato insieme al suo costruttore, tale Giulio Masinelli - allo scorso Contest doveva essere interessante : peccato debba trattarsi solo di un caso di omonimia rispetto al nostro Giulio
Giulio Masinelli è... il nostro Giulio. wink
Ovviamente siamo tutti onorati di averlo fra noi. special cool
il 10/4/2012, 14:18
oh my!
Ovviamente...
Così giovane e così capace ! winner
Mi meraviglia, peraltro, che non abbia voluto non dico condividere ma almeno manifestare la sua soddisfazione in questo luogo, tacendo del fatto incontestabile che non si è sbottonato minimamente sulla sua fatica... huh
il 10/4/2012, 15:39
@Dirty Harry ha scritto: ...
Sono sicuro che a livello pratico la parte più critica sia quella della realizzazione del cabinet e della disposizione e cablaggio della sezione di alimentazione, nonchè quella della selezione di hexfet e transistor... purtroppo io parto da un paio di spanne indietro rispetto ai passi identificati come piu' critici.
Già' l'identificazione dei componenti, come già scritto, mi mette in evidente difficoltà...
per assurdo la parte piu' semplice è proprio quella degli OS-CON, in cui marca tensione e capacità sono ben chiari...
Cercherò di essere più specifico per procedere un passo alla volta, nel frattempo...
Grazie!!!
P.S. complimenti a Giulio per il riconoscimento ottenuto, magari al prossimo contest parteciperò anche io, ovviamente come spettatore
Benedetto - Now playing: AF-6
il 10/4/2012, 15:58
@b.veneri ha scritto:... purtroppo io parto da un paio di spanne indietro rispetto ai passi identificati come piu' critici.
Non sei il solo... roll
Ma no, che una lista riusciamo a tirarla fuori... wink
Vengo pure io così abbiamo ortaggi vari per un buon periodo di tempo !
laugh
il 10/4/2012, 16:37
Magari ci tirano qualche componente in surplus, che so... un bel trasformatore da qualche chilo, un condensatore...
il 11/4/2012, 19:27
Non so se hai già visto ma sul Forum di CHF c'è un thread (anzi più di uno...) dedicato esplicitamente al MP-XP e nel n.146 di CHF c'è un'ampia panoramica FAQ sulla realizzazione dell'ampli.
bookread
il 11/4/2012, 20:21
Ho letto piu' volte i thread sull' MP-XP, mentre mi manca il 146 di CHF (ho letto 139-143 e 144) ma non sono riuscito (per mia ignoranza) a definire i componenti 'giusti'...
Ad esempio, prendendo uno dei componenti piu' semplici da individuare:
Varistore 250Vac
vado su distrelec
Elettronica & Automazione > Componenti passivi > Resistori / Potenziometri > Varistori > Varistori ad ossido di metallo a disco
Ci sono due colonne per la tensione, Tensione di esercizio max. e Tensione continua max.
Il valore 250V e' presente solo nella prima selezione, peraltro i valori della seconda sono piu' alti quindi filtro per 250V di Tensione di esercizio max.
rimangono 13 condensatori estratti che differiscono per passo (e questa e' facile, vedo sullo stampato) e per Corrente impulsiva max. 8/20 µs...
Quale scegliere? e in base a cosa?
il 11/4/2012, 20:51
Altro esempio: Ponte Diodi 25A.
Sempre su Distrelec vado su
Elettronica & Automazione > Componenti attivi > Semiconduttori discreti/Valvole > Raddrizzatore a ponte > Raddrizzatori a ponte 25/35 A -- General Semiconductors
Ci sono tre raddrizzatori da 25A che differiscono per Entrata della tensione alternata max. e Tensione di punta inversa.
Anche qui in base a cosa scegliere?
E non sono andato a vedere altri rami del menu sotto Raddrizzatore a ponte.
E questi sono componenti che non dovrebbero avere influenza, parita' di caratteristiche, sul suono...
Figuriamoci quando si va a cercare condensatori MKP MKT ecc. ecc.
il 11/4/2012, 20:57
Varistore 250Vac
Qual'è il componente, sulla PCB ?
huh
il 11/4/2012, 21:10
Sull'alimentatore...
nimalone65
nimalone65
Data d'iscrizione : 27.10.13
il 27/10/2013, 11:13
Deve essere successo qualche casino con il forum, per cui il post di nimalone65 è stato editato per sbaglio...
Mi scuso e invito Enrico a riproporre il suo post...
nimalone65
nimalone65
il 27/10/2013, 12:08
@nimalone65 ha scritto:Deve essere successo qualche casino con il forum, per cui il post di nimalone65 è stato editato per sbaglio...
Ciao , vedendo il tuo impianto , non ho potuto fare a meno di notare che possiedi anche tu le Strateg Cyan , diffusori che fan parte da ormai qualche lustro dell'impianto di "famiglia" e che come potrai immaginare non posso che stimare per il loro modo di porgere la musica.
Da me quei diffusori vengono pilotati da pre e finale Forte' Audio 1 e 2, in pratica da un finale a stato solida da 50 watt in classe A progettato da Nelson Pass come versione economica del più celebrato Threshold 3.9 ed antesignano del sucessivo Aleph 5 .
Direi però per cominciare che più di potenze esagerate le Cyan necessitano di un ampli correntoso , nello stile appunto di quelli citati, ma in passato ho avuto modo d'ascoltare quei diffusori anche con un M.L. 29 ma pure con un Classic 60 ed in quest'ultimo caso con risultati piu' che gratificanti.
Insomma io mi muoverei nella ricerca di un finale coevo per età , magari privilegiando una scelta valvolare per evitare che nel tempo gli stadi finale di un ipotetico ampli a SS ti possano lasciare per strada senza aver modo di poterlo riparare.
Oltre al  AR Classic 60, penserei a Jadis , anche nelle versioni integrate orchestra , che al di là del dato di targa di soli 30 watt , non avrebbero certo problemi nel pilotare le Strateg.
Gli stessi integrati AR , nelle versioni vsi, complete di telecomando , potrebbero rivelarsi un valido toccasana , potendo anche liberarti del preamplificatore.
,,,,,,,,,e poi le valvole , al di là di eventuali clippng che si manifesterebbero con più gradualità , rendendo la cosa meno insopportabile che con gli SS , restituisco un ricchezza di armoniche difficilmente riscontrabile con i finali al silicio.
il 27/10/2013, 14:06
Ciao Enrico e benvenuto nel giardino...
Grazie per i tuoi consigli, ancor piu' preziosi in quanto oltre alla conoscenza diretta delle elettroniche da te citate hai anche "in famiglia" una coppia di Cyan.
Cerchero' se possibile di ascoltare i finali che mi hai indicato.
P.S. sono perfettamente d'accordo sulla maggior ricchezza armonica di un ampli a valvole; guarda caso anche ieri quelli che mi hanno coinvolto maggiormente sono stati proprio il guerra, il woo e, immodestamente, il mio lightning wub
il 29/10/2013, 21:03
Immodestamente un paio di ciufoli Benedetto, il Lighting era un bell'ascoltare, esteticamente sobrio, elegante, la linea slim-pro mi è proprio piaciuta, una realizzazione eccellente, complimenti.
nimalone65
nimalone65
il 29/10/2013, 21:13
@Biscottino ha scritto:Immodestamente un paio di ciufoli Benedetto, il Lighting era un bell'ascoltare, esteticamente sobrio, elegante, la linea slim-pro mi è proprio piaciuta, una realizzazione eccellente, complimenti.
Mi associo .
Il Lighting era molto ben realizzato e secondo solo alle sue prestazioni sonore.
il 29/10/2013, 21:23
Il merito va tutto ad Alex ovviamente smiling captain
nimalone65
nimalone65
il 29/10/2013, 21:26
@b.veneri ha scritto:Il merito va tutto ad Alex ovviamente smiling captain
Diciamo pure che i meriti vanno spartiti tra chi lo progetta e chi lo realizza!smile
il 29/10/2013, 22:29
Proprio così, io devo ringraziare Benedetto, Stefano, e tutti coloro che hanno realizzato i miei progetti, perchè hanno dato concretezza a qualcosa che altrimenti sarebbe rimasto solo sulla carta. La soddisfazione di realizzare un proprio progetto è tanta, ma vederlo realizzato da altri è qualcosa di molto più appagante, soprattutto quando, come in questo caso, si vede la passione e la cura con cui vengono fatte le cose. Non solo, ma osservando il loro lavoro spesso acquisisco delle tecniche e delle soluzioni per me nuove, che magari non mi sarebbero mai venute in mente. Secondo me, si impara sempre dal lavoro degli altri, e Benedetto e Stefano hanno fatto davvero un buon lavoro.
nimalone65
nimalone65
il 29/10/2013, 22:32
Mi piacerebbe saperne costruire uno , ma sono letteralmente una frana con il saldatore in mano oltre che non avere competenze tecniche appropriate !sad
il 29/10/2013, 22:38
@nimalone65 ha scritto:Mi piacerebbe saperne costruire uno , ma sono letteralmente una frana con il saldatore in mano oltre che non avere competenze tecniche appropriate !sad
Fai sempre in tempo a imparare! bookread grande sorriso
Data d'iscrizione : 27.10.11
il 30/10/2013, 09:20
Se ho imparato a saldare io pope , allora vuol dire che possono imparare tutti!! grande sorriso
