Calculate linux Empty Calculate linux
il 15/5/2018, 19:28
Per mantenere in forma le mie competenze informatiche ho testato l'ultima versione di questa distro basata su gentoo che considero ottima.
La versione xfce per x64
Ho preparato la chiavetta live con rufus l'ho avviata settando il boot nel bios
ho poi istallato il sistema su un altra chiavetta da 32gb che peró ho dovuto partizionare manualmente perché la procedura guidata funziona con tagli da 32 ma la chiavetta risultava da 29.
Appena partito il sistema ha riconosciuto tutto!
Da teminale ho poi aggiornato portage e ho istallato mpd con il comando "emerge --ask mpd" e il client Cantata con la stessa procedura.
Ho messo in fstab il montaggio dell'hd con la musica usando il suo UUID perché mpd lo vuole all'avvio.
Inoltre ho messo mpd con autostart al boot con "rc-update add mpd"
E altri accorgimenti un po da smanettoni
Ora sta suonando e... niente male con cantata si possono avere anche le bio, lirics ecc
Calculate linux Empty Re: Calculate linux
il 15/5/2018, 21:18
Cantata cos'è un player per gentoo?
Hai mai avuto modo di paragonarlo a deadbeef?
Io sul PC ho ubuntu installato da cd minimale al quale ho successivamente installato come DE Mate.
Come player ho installato deadbeef e devo dire che suona moolto bene, secondo me superiore a daphile per corposità e dettaglio
il 16/5/2018, 10:28
Cantata é un player (piú precisamente un client) é molto carino e funziona con tutte le distro, é in grado di gestire sia la libreria locale che il server mpd e altre cose completamente configurabile in ogni sua parte
Anche io sto facendo delle considerazioni su daphile e nel confronto diretto con altre distro mi sembra che dal lato suono ne esce perdente mentre come usabilitá é al top.
Ho provato anche deadbeef con tangostudio e con mint é suona molto bene.
Mi raccomando esegui questa configurazione per avere il top:
  DeaDBeef:  (a) Click on the Edit menu, then Preferences.
                       (b) In the Preferences window under "Sound" tab > "Output plugin" = "ALSA"
        "Output device" = "il tuo dac
                            NOTE: the "Output device" choice will depend on the type of sound card in your computer. It may be labeled differently from the one I have.
                       (c) In the same Preferences window select > Plugins
                            In the left column select "Alsa Output Plugin" and then click the "Configure" button
                            In the configuration window make sure that ALSA resampling is unchecked and that you place a check in box to "Release device when stopped".
Comunque secondo me Mpd con un client come cantata suona meglio, anche se mpd é molto macchinoso da configurare, devi editare mpd.conf da terminale come root e devi aver stoppato il servizio mpd per ogni modifica.
il 16/5/2018, 11:22
Se vuoi provare mpd senza sbatterti prova volumio che lo integra nativamente.
il 16/5/2018, 11:27
Grazie Dankan, le dritte su deadbeef non le conoscevo.
Deadbeef ha un equalizzatore a 18 bande, sai se nel mondo linux c'è qualcosa a 31 bande
il 16/5/2018, 13:01
No mi dispiace no uso equalizzatori su linux!
Per win esiste un plugin sonaworks che funziona alla grande con foobar o jriver.
il 23/5/2018, 15:15
Ciao dankan, vorrei provare mpd e cantata sul mio ubuntu, quindi a parte il discorso dell'installazione ed autostart, ti andrebbe di darmi indicazioni per configurarlo al meglio?
Non ho problemi a lavorare da terminale, inoltre se hai alcuni accorgimenti da farmi  adottare sul SO per farlo rendere al meglio ben venga  essen
Ciao
il 23/5/2018, 18:48
Istalla mpd poi se la musica é in un hd esterno lo devi configurare in automount editando il file fstab se invece la musica é nell'hd del pc non serve, poi devi stoppare il demone da teminale con "rc-service mpd stop"
puoi quindi editare mpd.conf dove trovi un sacco di roba ma non ti serve devi solo mettere il percorso della cartella della musica poi devi editare la riga audio out
in questo modo puoi copiarlo e incollarlo cosi (editando solo la parte riguardante il tuo dac in genere la periferica usb é la 2)
audio_output {
enanbled "yes"
        type "alsa"
name "il tuo dac"
device "hw:il tuo indirizzo"
auto_resample   "no"
        auto_channels   "no"
        auto_format     "no"
        mixer_type "disabled"
        audio_buffer_size "4096"
        buffer_before_play "10%"
## mixer_type      "hardware" # optional
## mixer_device "default" # optional
## mixer_control "PCM" # optional
## mixer_index "0" # optional
Fatto salvi e riavvii il demone con "rc-service mpd start"
Poi istalli cantata alla prima apertura ti chiede se singolo utente o rete tu metti rete e poi nell'indirizzo metti solo in host "localhost" e lasci 6600 e salvi se non hai spostato mpd dalla istallazione di default funziona tutto al primo colpo se invece ti impicci con l'istallazione hai problemi di permessi ecc
Avviato cantata nella tendina in alto a dx aggiorni il database di mpd che puó essere aggiornato solo attraverso il client in questo modo é semplice l'unico inconveniente é che mpd parte all'avvio e gira sempre volendo si puó cambiare ma diventa piú complesso modificare percorsi e permessi.
In bocca al lupo bleh
il 23/5/2018, 19:02
OK, me lo studio, eventualmente se mi intoppo in qualche punto chiedo quì.
Ma poi eventualmente cantata è raggiungibile e controllabile digitando l'indirizzo IP sul browser dello smartphone come faccio per adesso con daphile?
Ciao grazie bleh bleh flowers
il 23/5/2018, 19:06
Non mi sembra ma ci sono delle app per mpd direttamente
il 24/5/2018, 09:11
Stimolato da Cotton ho configurato mpd e provato mpdroid e funziona! grande sorriso
Bisogna impostare Ip e porta su Mpd e inoltre editale il file hosts.allow
il 25/5/2018, 07:09
Ottimo dankan
Come hai agito per impostare mpd ed host.allow?
Grazie  flowers
il 25/5/2018, 13:08
in mpd devi mettere bind_to_address al posto di localhost "any" in modo che risponde ad ogni chiamata puoi lasciare la porta 6600 anche se da me diceva giá in uso e ho impostato 6680 il socket linux lascialo decomentato e attiva restore paused su no e zeconfig su yes.
Mentre il host.allow devi aggiungere la riga All:MPD in mpddroid devi invece impostare l'Ip del pc dove gira mpd e la porta che hai impostato su mpd. Mentre su cantata ho impostato 127.0.0.1 e la porta.
Un po macchinoso bye
il 25/5/2018, 14:35
Cantata ovviamente non é necessario se usi solo la app.
Inoltre restore paused serve solo perché da me se mettevo in pausa mpd da remoto e spegnevo poi il pc mi creva dei problemi ma non sono sicuro che che dipendese da restore paused.
